08/09/2006 Ã 16:53
Muriel Robin ![]() Groupe : CA Messages : 9594 Inscrit : 31/03/02 Lieu : Fontainebleau Matériel : Tréo680 (UX 50) |
Volume DA V 1.0.3
VolumeDA103.zip ( 55.73 Ko )
Nombre de téléchargements: 35Au tour du très utile VolumeDA de connaître une mise à jour, avec la version 1.0.3. Désormais, la fonction de réactivation automatique ("Resume") des sons résistera à un soft reset de votre machine. Voilà , ce n'est pas une révolution, juste une (petite) correction de bogue. ![]() Que dire de ce DA qui n'ait déjà été dit ? Qu'il rend service à tous ceux qui veulent désactiver/activer instantanément et très simplement tous les sons de leur PDA ? Qu'il permet, en outre, de régler l'intensité de ces différents sons ? Comme bon nombre des DAs de ce fécond développeur, il ne reste qu'à se taire, c'est le cas de la dire..., et à l'installer ! VolumeDA (Site de l'auteur en anglais) Fiche de VolumeDA (Sélection de logiciels) Télécharger VolumeDA 1.0.3Message d'origine Installez : Volumeda.prc et VolumeResume.prc Si vous utilisez une version antérieure, ne pas installer la nouvelle par dessus mais supprimer l'ancienne avant. Ne pas télécharger les versions comprenant « -j.prc » qui sont les versions japonaises ! Bonjour, Il existe effectivement un DA (Desktop Accessories) qui rend exactement ce service : VolumeDA 1.0.1 Comme tout DA, il nécessite un DA Launcher (par exemple DALauncher5). Quand tu as installé VolumeDA, et sans quitter l'application en cours, tu peux : - désactiver tous les sons de ton Palm - désactiver sélectivement certains sons (Alarmes, Système, Jeux) - les réactiver La désactivation et la réactivation globale peut en outre se faire manuellement ou automatiquement après un délai que tu choisis (entre 30 secondes et 24 heures...). Au passage, il permet également de choisir le niveau sonore des différents sons du Palm. En bref, c'est un soft extrèmement pratique pour qui veut particper à une réunion ou aller dans un lieu public tout en restant discret ! Je suis en train de réaliser un dossier sur les Desktop Accessories et VolumeDA en fera sans l'ombre d'un doute partie... NB : Tout cela est en Freeware ! VolumeDA 1.01 N.B. : fonctionnement non garanti sur les Clié ! CITATION Note, Sony's CLIE series are not supported. It means, this program may not work with Sony's CLIE handheld because Sony does not provide enough information and tools for debugging on the Linux environment. ************************************* Read-me anglais. ************************************* VolumeDA 1.0 Volume Control DA (Free software) Copyright © 1999-2002 by Koichi TERADA, All Rights Reserved. ------------------------------------------------------------------ NOTE: To update VolumeDA/VolumeResume from 0.9.6 (or older) to 0.9.8 (or later), please remove VolumeDA/VolumeResume on your Palm then install new software, because the Creator-ID of VolumeResume is changed at 0.9.8. ------------------------------------------------------------------ 1. Overview VolumeDA controls the sound volume of your PalmOS device. This VolumeDA is a DA (Desk Accessory) program. So, to use this, the launcher program that can launch a DA program, likes "DA Launcher", is required. Please refer to Yamada-san's web (http://www.tt.rim.or.jp/~ tatsushi/) to know about "DA Launcher" and also refer to Yamakado-san's web (http://member.nifty.ne.jp/yamakado/da/) to know about the DA itself. 2. How to use Install VolumeDA_e.prc to your Palm by HotSync. Also install VolumeResume_e.prc if you would like to use the "resume" function. Note, *-j.prc files are Japanese version, so if you do not have Japanese environment on your Palm, do not install them. Launch VolumeDA by the launcher program. The volume buttons appear on the screen then you can tap any button to set the sound volume.Also, the Up/Down hardware buttons are available to increase/decrease the volume. You can choose the target volume on the popup menu. The "Main Switch" works to turn on/off all of the Palm's three types sound (system, alarm, game). At "Off" mode, all sound are supressed. When you turn on the Main Switch, the last setting of "On" mode will be come back so VolumeDA remembers the setting. By choosing the resume popup, the resume function is activated. After the resume time from the quit of VolumeDA, the Main Switch will be turned on/off automatically with the message dialog. (VolumeResume.prc is required.) With this function, for example, your Palm can be quiet during your business meeting for 30 minutes, then it switches back to verbose mode automatically. Select [Menu] -> [Options...] to launch the option dialog. On the dialog, the following options are available. - Remember last resume time - for turn-on - for turn-off - Hide resume-alert - Extended resume selection To quit it, tap [OK] button or tap the outside of VolumeDA's window. On PalmOS 1.0 or 2.0, two buttons, "On" and "Off" appear. On PalmOS 3.0 or later, four buttons "High", "Mid", "Low", "Off" appear. 3. Limitations - When the Preference/General panel of the system prefs appear on the screen, you can not set the volume by VolumeDA. - VolumeDA is not tested with PalmOS 1.0 because the author does not have the test environment. - There are no warrantee nor guarantee for this program. You can use this just at own risk. 4. Special Thanks I referred the source files of Yamakado-san's daSecurity and Yamada-san's (Hacker Dude-san) acDateClock to create this program. Also, I am using Endo-san's function that can get the current application name. Taro Abiru-san also provides the draggable-window technology on Palm OS 3.5 for the public use. Thank you for them. 5. History 1.0.3 4/05/2003 Fix a bug (lost resume event after soft-reset) 1.0.2 6/16/2002 Fix GNU GPL license text in prc file 1.0.1 10/26/2001 Fix a possible bug about the alarm resume control 1.0.0 10/24/2001 No change (under GNU GPL license) 0.9.9b 10/19/2001 Fix a possible bug about the alarm volume control 0.9.8b 5/27/2001 Separate resume-time control between turn-on and turn-off mode 0.9.7b 5/13/2001 (not released) Change the Creator-ID of VolumeResume (support to TealLaunch) 0.9.6b 1/20/2001 Support PalmOS 3.5 0.9.5b 12/9/2000 Add "Japanese patch version" 0.9.4b 12/3/2000 Add the option dialog for some setup option 0.9.3b 4/15/2000 Fix a problem of 2-bits icon Resume will be re-set when user change the palm's clock 0.9.2b 4/14/2000 Add 2-bits color icon 0.9.1b 4/13/2000 Fix a bug (Pop-up menu may have glitches) 0.9b 4/04/2000 Add the resume function 0.8.1b 12/30/99 Support PalmOS 3.3 0.8b 6/30/99 Support Draggable form. 0.7.3b 6/30/99 (not destributed) Fix a bug (The Hardware Up/Down keys worked to turn off the volume evenif the Main Switch is turned off.) Add the small dialog. It appears when the Main Switch is Off. 0.7.2b 2/19/99 Fix a bug (Sometimes, HotSync! button does not work.) 0.7.1b 1/27/99 Disable the doubly launching. Disable the launching from Preference/General panel. (Special Thanks to Endo-san.) 0.6b 1/22/99 Add the check routine to quit when the current program is "Preferences". Add "Main Switch". 0.4b 1/19/99 Bug fix. The system sound does not work if the last selection on the popup is not "system sound". 0.3b 1/18/99 The first public version Thank you. Koichi TERADA email: kterada@mcn.ne.jp web: http://www001.upp.so-net.ne.jp/kterada/ Last updated: $Date: 2003/04/04 17:21:40 $ UTC -------------------- |
08/09/2006 Ã 16:55
![]() Un vrai blege ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Admin Messages : 23507 Inscrit : 17/04/02 Lieu : Liège (BE) Matériel : HTC Desire (Android 2.2 "Froyo") |
Vu son âge canonique, il fonctionne sur les PDAs avec PalmOS 5?
-------------------- [ Go2TT ] [ TagEditor ] [ APmapper ] [ KeyColor 2 ] [ QuickDest ]
Theoretically, theory and practice are the same. In practice, they are not. |
08/09/2006 Ã 17:15
#3
Bonne question.
En ce moment, je mets un peu d'ordre dans les différents sujets relatifs aux DA et j'avoue ne pas tester tous ces softs. Un volontaire pour le test ? -------------------- |
09/09/2006 Ã 09:35
#4
Vu son âge canonique, il fonctionne sur les PDAs avec PalmOS 5? Suite test : Oui.Y compris sur Clié UX50. -------------------- |
| Version bas débit | Nous sommes le : 25/05/13, 10:21 |
