Mis en ligne : 12/01/2007 Ã 22:57
Personnalisation de la zone Graffiti Boutons en couleurs Ajout de l'icône home Ajout d'une photo dans la zone DIA Colorier les éléments Sauvegarde Fusion de différents skins Gestionnaire de macros Accessibilité Commandes Liste des favoris Calibrage Clavier Présentation Options Conclusion Liens Notes Shareware à 12Euros Les plus
Fonctionnalités Appréciation globale Les captures d'écran sont propriété de PalmAttitude.org Ce dossier a pour but de présenter les fonctionnalités de MyKbd. My Keyboard inclut le programme mySkin : Personnalisation de la zone DIA, Liste des favoris et applications récentes, Outil de calibration, Outil Macros, Plus un clavier à touches hexagonales efficace. :: Personnalisation de la zone Graffiti :: ![]() Les icônes en couleurs : Menu -> Colors : Full color icon mode Egalement la possibilité de les colorier avec une couleur sélectionnée : Menu -> Colors : Two color icon mode Note: Cette fonctionnalité est inclue dans Keycolor par snark. Ajout de l'icône maison dans la barre d'état : (pour TX) Appel du launcher par défaut, pratique. Menu - > Option : Préférences Cochez "Home icon TX statusbar" Vous remarquerez que le bouton de recherche a disparu, la fonction reste accessible avec appui long sur le bouton menu (celui à droite de "maison"). Pour cela cochez également la case « Search by holding menu ». Ajout d'une photo dans la zone DIA : ![]() Menu -> File : Put photo into graffiti Selectionnez une partie de photo (sur carte ou en mémoire), les options de visiblité puis cliquez "Go". Des images de fractales idéales(merci à jean-roch du lien). Colorier divers éléments du skin : Colorier l'horloge : Menu -> Colors : Clock color Note: Pour appliquer le changement vous devez procéder à un soft reset. Colorier les autres composants : Menu -> Colors : Advanced colorize skin Sélectionnez un ou plusieurs éléments à colorier, une couleur, le mode (Automatic, « keep brightness » ou manual), cochez 16 bits, tapez Colorize Sauvegarde Une fois le skin personnalisé, sauvegardez-le : Menu-> File : Save current skin as.. Vous pouvez le compresser, le sauvegarder sur la carte mémoire, le charger par la suite avec une macro ou manuellement (bouton load). Composition de skins ![]() Il est possible de construire un skin à partir des éléments d'autres skins en appliquant la fonction merge (en respect des conditions de la license). Si un élément vous plait, comme la barre d'état du skin MacOSX, alors sélectionnez le skin puis Menu -> Merge : Statusbars Idem si vous voulez changer de clavier, sélectionnez le puis Merge Keyboard ou /K. Merge Custom permet de fusionner individuellement les éléments. Beaucoup de skins sont disponibles en freeware :
Configurer une macro : MyKbd propose un outil efficace pour configurer des macros. Menu -> Options : Keyboard macros,
Une macro est simple ou série actions. Une fois sélectionné le "macro character" associez une commande. Les possibilités : lancer une application ou un DA (menu run)/le launcher/une URL, plusieurs appels système (copy, cut, paste, undo, off, reset), stroke (barre de commande), pivoter l'affichage (90°/180°/270°), coller un texte (saisir le texte dans la zone commande), coller la date/l'heure, hotsync, charger un skin, afficher les favoris MyKbd, émuler page up/down, émuler les touches gauche/droite/haute/bas et espacement arrière, ouvrir un menu, taper un bouton (saisir le nom dessus), attendre des milisecondes ou attendre un événement. Un bouton peut avoir double usage, par exemple un tap lance l'application mémo et un double tap (ou tap long) fait apparaître la barre de commande (macro <stroke>). Une répétition d'actions peut se transformer en une macro. Par exemple pour réactiver le programme PalmRoachExt (à lancer après un reset) : sélectionner un macro character et associer la commande : <run PalmRoachExt> <tap Stop> <tap Start> <launcher> On peut désactiver les macros dans les applications qui utilisent les boutons (Menu Options-> KeyBoard Macros puis options). :: Favoris :: ![]() La liste des favoris affiche les icônes favoris (permanents) et les applications récentes (dynamiques). Les favoris en gras sont pour lancer rapidement une application ou un DA. (Menu -> Options : Favorites). La liste apparaît avec la macro <recent> ou avec un appui prolongé sur le bouton "home". :: Outil de calibration :: ![]() Mykbd a un outil de précision pour calibrer en plein écran : Menu -> Option : Calibrate Touchscreen :: Le clavier HEX :: Présentation : Touches hexagonales, optimisées pour la saisie. Quelques claviers avec un agencement de touches optimisé pour l'anglais sont fournis. Sur ce clavier la ligne du bas contient les touches macros. La touche noire g permet de basculer vers le mode Graffiti. La touche spéciale 'cercle' active les macros et les caractères spéciaux (saisir une touche suivie du cercle). Options : ![]() Cochez « Stroking through multiple keys » pour saisir des caractères voisins en glisser de stylet. L'option associée « Stroke margin » règle la sensibilité du glisser sur les touches voisines. « Slide in key capitalizes » est une option pour saisir une majuscule en glissant le stylet sur la touche (sans déborder). Il y a une zone de test pour essayer les réglages à l'intérieur. L'auteur propose un freeware pour créer un clavier personnalisé (lire la doc). Il existe également un outil en ligne avec une interface conviviale accessible ici. Cliquez sur le lien "Import keyboard code" pour sélectionner un modèle à modifier. :: Conclusion :: Cest une application pratique pour personnaliser le skinDIA, utile au quotidien avec les macros. Le clavier est facile à utiliser, tous les caractères sont accessibles (en utilisant la touche cercle flêchée), plus besoin du mode Graffiti. Après un temps d'adaptation la vitesse de saisie est plus rapide. La protection d'écran apprécie mieux. Une idée serait de créer un gestionnaire de macros pour les déclencher avec une alarme, avec une icône (launchable) ou après un soft-reset. thomas |
| Version bas débit | Nous sommes le : 20/06/13, 10:08 |
