03/03/2007 Ã 11:49
Muriel Robin ![]() Groupe : CA Messages : 9594 Inscrit : 31/03/02 Lieu : Fontainebleau Matériel : Tréo680 (UX 50) |
Attention; ce sujet doit avoir une drôle de tête. L'auteur de ce soft sort 1 à 2 versions par jour. J'ai un peu de mal à suivre. Remarquez qu'au moins, il est réactif !
A quoi ça sert ? A simuler (*) le multitache. Permet d'ouvrir une application par dessus une autre, de refermer cette deuxième application et de retrouver votre application là où vous l'avez laissée. Rappel: normalement pour ouvrir une application, il faut fermer l'appli précédente et donc perdre l'endroit où vous étiez. (clair comme du jus de boudin mon explication) Comment ça marche ? -téléchargez accessorizer. -Ouvrez le zip - lisez le read-me (si, pour une fois) -installez accessorizer.prc -Synchronisez -retour « maison », ouvrez accessorizer, un peu lent à l'ouverture. - si une appli n'est pas dans la liste, c'est parce qu'Accessorizer ne peut pas créer de DA pour elle, ou que ce DA a déjà , été crée. -Cliquez sur l'appli pour laquelle vous voulez créer un DA -Cliquez sur « generate », rien n'apparait. C'est normal -Lancez votre Dalauncher, tiens y a un nouveau truc ! Exemple, vous avez cliqué sur « bigClock », il y a un nouveau DA nommé « BigClockDA », amusant, non ? -Cliquez sur « BigClockDA », l'appli s'ouvre, faites y ce que vous voulez. -Sur un UX, j'appuie sur le bouton « back » pour retourner dans l'appli où j'étais, à l'endroit où j'étais -Sur un Palm sans clavier, je pense qu'un trait droite/gauche doit avoir le même effet. Certains font un clic sur l'icone "maison". E.T. téléphone maison ! Si vous avez l'habitude des DA, vous allez être surpris. Généralement, les Das s'ouvrent dans une petite fenêtre, pas là . Vous ouvez vraiment l'appli visée. Tout, ou presque, sur les DA. Si vous ignorez tout de ces petites applications nommées DA = desktop accessory = Desk Accessory. Commencez par visiter ce sujet. Il vous faut : - accessorizer, Site de téléchargement. - DAlauncher5. Dialoguer avec le développeur. Alexander Pruss, en anglais. Egalement ICI. ***************************************************************************** Et paf ! Ze niou red-mi, y font iech ces étrangers, y font rien qu'à causer étranger. ***************************************************************************** Accessorizer is Copyright © 2007 Alexander R. Pruss USE THIS FREEWARE SOFTWARE AT YOUR OWN RISK. FEEL FREE TO GIVE OR SELL COPIES, AS LONG AS YOU KEEP THIS NOTICE INTACT. ------------------------------------------------ MAKE A FULL BACKUP (ideally on a card) BEFORE USING. THIS IS BETA TEST SOFTWARE. J'vous l'mets en français qu'y faut faire une sauvegarde avant ? Accessorizer is a unique utility that takes almost any application or control panel and creates a Desk Accessory (DA) that launches it on top of the current application (and lets you come back to it when done), assuming you have enough memory. Accessorizer works only on PalmOS 5. A DA is a special applet that can be run on top of another application, by use of a DA launcher. The nice thing about a DA is that it doesn't force you to exit your previous application. Thus, a notepad DA would let you make notes while inside a web browser, and then come right back to the web browser. There are a lot of DAs that do lots of things, but DA afficionados always want more, and Accessorizer can do such things as produce a DA to calibrate your digitizer (just generate a DA for the Digitizer control panel), view your contacts (just generate a DA for your Contacts application), and so on. For the DAs created by accessorizer to function, the Accessorizer application needs to be installed. INSTRUCTIONS 1. Install Accessorizer.prc. 2. Run Accessorizer. There may be a lengthy pause when you first run it, and a somewhat shorter one when you generate a DA. 3. Select an application. 4. Press "Generate". 5. Install your new DA in your DA launcher. If an application does not show up in the list, that's because either Accessorizer can't create a DA for it, or it has already created a DA for it. Note that you need to have sufficient memory to launch one application on top of another. Not all applications will be compatible. REMOVING Accessorizer FROM YOUR PDA The first time your run an accessorized application, some support code gets loaded in memory. This must be unloaded before uninstalling. To remove Accessorizer, first do a soft reset (push the reset button on the back). Then you will be able to delete Accessorizer in your Launcher. Alternately, just run Accessorizer and choose the "Uninstall" option from its menu. UPDATING Accessorizer TO A NEW VERSION To update Accessorizer, either first remove it and install a new version, or more simply, do a soft reset and then install the new version (without running any accessorized application before installing the new version). If you don't have a Desk Accessory launcher, DALauncher is a free one. Search the web for it. McPhling (search the web) is an excellent quick-launcher and you can put Desk Accessories into its favorites list. If you have a T3/T5/TX/LifeDrive, you can use myKbd or mySkin (search the web) to set up Desk Accessory launching in multiple ways. Note that myKbd and mySkin are shareware programs, but the macro and favorites functions are free, i.e., they will work even after myKbd and mySkin expire, and hence it is not necessary to purchase myKbd or mySkin. On the Palm TX, you can turn on "home button" support by using Options dialog (tap on the wrench), which will give you a home button on the statusbar. Holding it down gives you a recent and quick launch list. You can add PrintIt to that list by using Options | Favorites. Alternately, on each of the four devices you can use the macro facility to assign PrintIt to a short or long press of one of the four application keys on the front of your PDA. To do this, go to the Options | Macros menu, tap on the field after "Macro key", and press quickly or hold (1 sec) the key you want to define. Tap on the "Macro text" field, and choose "Run..." from the drop-down list (you can also choose "Recent and favorites" to get a list of recent and favorites whenever you press the key; then you can add your DA to the list) and then choose the DA. Then to trigger the DA, just press or hold the key you assigned it to. SUGGESTIONS You might want to download MetaDA from Palmgear.com. MetaDA is a DA that pops up a list of all your other DAs. This way, all you need to do is to assign MetaDA to an action or put it in a favorites list, and you can then access all your other DAs. Some applications that it might be nice to Accessorize include: - Calendar - Tasks - Contacts - Calc - Digitizer ********************************************** nouveauté du 07 mars, sortie de la V.0.15. BETA ! Zou. Il vous faut : - accessorizer, Site de téléchargement. - YAHM. YAHM sur P.A. - DAlauncher5. Comment ça marche ? -téléchargez accessorizer. -Ouvrez le zip -installez accessorizer.prc + accessorizer.hack -téléchargez YAHM, intallez-le. -Synchronisez -ouvrez YAHM -cliquez sur la case en face de « accessorizer.hack » (pour les jeunes qui n'ont jamais utilisé de Hack) -retour « maison », ouvrez accessorizer, un peu lent à l'ouverture. - si une appli n'est pas dans la liste, c'est parce qu'Accessorizer ne peut pas créer de DA pour elle, ou que ce DA a déjà , été crée. -Cliquez sur l'appli pour laquelle vous voulez créer un DA -Cliquez sur « generate », rien n'apparait. C'est normal -Lancez votre Dalauncher, tiens y a un nouveau truc ! Exemple, vous avez cliqué sur « bigClock », il y a un nouveau DA nommé « BigClockDA », amusant, non ? -Cliquez sur « BigClockDA », l'appli s'ouvre, faites y ce que vous voulez. -Sur un UX, j'appuie sur le bouton « back » pour retourner dans l'appli où j'étais, à l'endroit où j'étais -Sur un Palm sans clavier, je pense qu'un trait droite/gauche doit avoir le même effet. Si vous avez l'habitude des DA, vous allez être surpris. Généralement, les Das s'ouvrent dans une petite fenêtre, pas là . Vous ouvez vraiment l'appli visée. Tout, ou presque, sur les DA. Si vous ignorez tout de ces petites applications nommées DA = desktop accessory = Desk Accessory. Commencez par visiter ce sujet. Message de thierry2064: Bonjour, Avez-vous testé accessorizer ? Je suppose que les habitués du forum 1src l'ont déjà repéré. Il permet de créer un DA à partir de n'importe quelle application ! Il est en version alpha, un bon programme de backup est indispensable au cas où il fasse planter le palm. Je suppose que c'est pour ça qu'on en a pas encore parlé ici (où j'ai loupé ma recherche) ? D'habitude les programmes de 1SRC arrivent ici en quelques heures, donc je laisse le plaisir de leur annonce aux spécialistes, mais là ça date du 23 février... J'ai fait un petit test : J'ai créé un DA avec Agendus, qui s'appelle ActionnamesDA. Ce DA se lance par un appui prolongé sur le hard button home (grâce à une macro Mykbd). Je lance Tomtom (pourquoi faire petit ?), naviguer vers, adresse, paris... et là je dois chercher une adresse dans Agendus. Donc je lance AgendusDA, fait une recherche pour mon adresse, la trouve, je la retiens (tomtom ne permet pas le copier/coller) et un appui sur Home me fait revenir là où j'étais dans Tomtom, je peux taper mon adresse et je trouve mon itinéraire. Le développeur (Pruss) prévient qu'il faut suffisamment de mémoire pour lancer le DA, mais si ça marche avec Tomtom et Agendus, il va être difficile d'atteindre les limites... On se rapproche du multitâches, non (même si ça reste un artifice) ? Thierry http://www.1src.com/freeware//preview.php?id=995, comment on poste une image ? Dialoguer avec le développeur. Alexander Pruss, en anglais. Egalement ICI. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une version alpha !! Edition du 06 mars: la V.0.12 est une beta. Généralement, ça fonctionne. Parfois, ça vous modifie l'appli en toile de fond. Parfois ça ne marche pas. Parfois ça plante. Parfois des soucis, connus, avec les applications utilisant des font/polices spéciales. FontSmoother, calc. Avec Accessorizer V0.0.6 Pas de plantage grave, j'ai vu pire avec des version définitives de certains softs. ***************************************************************** Mode d'emploi fait par l'auteur. Anglais. ***************************************************************** Accessorizer 0.06 alpha USE AT YOUR OWN RISK. SEE FULL LICENSE IN license.txt MAKE A FULL BACKUP (ideally on a card) BEFORE USING. THIS IS ALPHA TEST SOFTWARE. Vous aurez été prévenus ! Accessorizer is a unique utility that takes almost any application or control panel and creates a Desk Accessory (DA) that launches it on top of the current application (and lets you come back to it when done), assuming you have enough memory. Accessorizer works on PalmOS 4 and up, including PalmOS 5. A DA is a special applet that can be run on top of another application, by use of a DA launcher. The nice thing about a DA is that it doesn't force you to exit your previous application. Thus, a notepad DA would let you make notes while inside a web browser, and then come right back to the web browser. There are a lot of DAs that do lots of things, but DA afficionados always want more, and Accessorizer can do such things as produce a DA to calibrate your digitizer (just generate a DA for the Digitizer control panel), view your contacts (just generate a DA for your Contacts application), and so on. Initially setting up Accessorizer takes a little bit of work. For the DAs created by accessorizer to function, a special hack needs to be installed, named AccessorizerHack. You will need a hack manager. Probably best one, YAHM, is included. (There is a special version for the Zodiac. Note that under OS 5 you should definitely use YAHM. TealMaster under OS 5 is not a hack manager, but a hack emulator.) INSTRUCTIONS 1. Install Accessorizer.prc and AccessorizerHack.prc. 2. Enable AccessorizerHack in your hack manager. (With YAHM, you tap on the 'A' to select a profile, and then set the checkmark by tapping on the box to the left of "AccessorizerHack".) 3. Run AccessorizerDA. There may be a lengthy pause when you first run it, and a somewhat shorter one when you generate a DA. 4. Select an application. 5. Press "Generate". 6. Install your new DA. If an application does not show up in the list, that's because either Accessorizer can't create a DA for it, or it has already created a DA for it. Note that you need to have sufficient memory to launch one application on top of another. Not all applications will be compatible. SUGGESTIONS You might want to download MetaDA from Palmgear.com. MetaDA is a DA that pops up a list of all your other DAs. This way, all you need to do is to assign MetaDA to an action or put it in a favorites list, and you can then access all your other DAs. Some applications that it might be nice to Accessorize include: - Calendar - Tasks - Contacts - Calculator - Digitizer Oh, and as is the case for almost all of my freeware, source is included (BSD license). Moreover, Accessorizer shouldn't do anything when installed but not run--it doesn't register for any notifications or anything else. ******************************************************************************** (*) avec moi, on ne simule pas ! -------------------- |
03/03/2007 Ã 12:26
![]() Mobil-homer ![]() Groupe : CA Messages : 5523 Inscrit : 11/01/06 Lieu : Lavaur Matériel : La voie de l'avatar |
Ca à l'air génial se truc !!!
Faut que je trouve du temps pour essayer ! -------------------- |
03/03/2007 Ã 12:54
#3
Mobil-homer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1285 Inscrit : 28/06/06 Lieu : Landes (40) Matériel : Tungsten|E2 - Zire 31 - SE K750i |
03/03/2007 Ã 15:33
#4
![]() Erazor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Admin Messages : 34361 Inscrit : 27/03/02 |
Enfin un thread utile d'antoinepierre.... aie aie aie ! -------------------- Besoin d'un Consultant en Communication ?
03/03/2007 Ã 18:36
#5
Caravanier ![]() Groupe : Association Messages : 379 Inscrit : 24/04/04 Lieu : Montpellier (34) Matériel : palm TX, eee pc 701 |
Moi je n'ai eu que des plantages. A chaque fois la même erreur : cet appareil ne supporte pas le hi res. Je n'ai pas essai avec agendus car j'ai dû faire un reset et des codes d'enregistrements de logiciels ont disparu
03/03/2007 Ã 18:43
#6
Enfin un thread utile d'antoinepierre.... aie aie aie ! Je suis une grosse feignasse qui n'avait aucune envie de se taper un alpha-test et qui attendait une version définitive. J'ai bien la ferme intention de continuer à poster des threads dont tout le monde se cogne ! Moi je n'ai eu que des plantages. A chaque fois la même erreur : cet appareil ne supporte pas le hi res. Je n'ai pas essai avec agendus car j'ai dû faire un reset et des codes d'enregistrements de logiciels ont disparu *****************************************************************Mode d'emploi fait par l'auteur. Anglais. ***************************************************************** Accessorizer 0.06 alpha USE AT YOUR OWN RISK. SEE FULL LICENSE IN license.txt MAKE A FULL BACKUP (ideally on a card) BEFORE USING. THIS IS ALPHA TEST SOFTWARE. Vous aurez été prévenus ! J'insiste sur le fait qu'un BON logiciel de sauvegarde est toujours utile. Utiliser un soft permettant des restauration application par application. Sauvegarder sur carte mémoire. Faire une sauvegarde AVANT d'utiliser Accessorizer. -------------------- |
03/03/2007 Ã 19:29
#7
C'est génial !
04/03/2007 Ã 23:25
#8
Tout plein de bug fix avec la sortie de la V.0.0.9. toujours en alpha !
http://www.1src.com/freeware/fileinfo.php?id=1674 -------------------- |
05/03/2007 Ã 09:36
#9
![]() Caravanier ![]() Groupe : Association Messages : 380 Inscrit : 23/06/06 Lieu : 78 Matériel : T|T + TX + GPS HOLUX GR-231 + U600 |
Une V0.10 alpha à ce qu'il semble!
-------------------- le bon couple de serrage c'est 1/4 de tour avant que ça pète
05/03/2007 Ã 11:29
#10
05/03/2007 Ã 13:11
#11
![]() BarBoy Guinnessman ![]() Groupe : Association Messages : 5576 Inscrit : 21/04/04 Lieu : Lausanne (Suisse) Matériel : HTC Sensation |
'a pas trop compris l'utilité dans ce cas précis... Par contre ce DA me paraît assez génial pour tout un tas d'autres applications qui nécessiteraient une consultation dans un autre logiciel. -------------------- |
06/03/2007 Ã 01:41
#12
V.O.11 alpha.
06/03/2007 Ã 19:40
#13
07/03/2007 Ã 09:22
#14
Les versions semblent s'enchaîner à une vitesse folle!
08/03/2007 Ã 12:45
#15
pour confirmer ce que tu dis, nous en sommes à la V.0.15 !
Voilà un développeur sacrément réactif. -------------------- |
08/03/2007 Ã 19:35
#16
J'arrive plus à suivre
08/03/2007 Ã 19:55
#17
Moi je n'ai eu que des plantages. A chaque fois la même erreur : cet appareil ne supporte pas le hi res. Je n'ai pas essai avec agendus car j'ai dû faire un reset et des codes d'enregistrements de logiciels ont disparu J'ai toujours cette erreur, savez vous pourquoi??? |
08/03/2007 Ã 20:19
#18
Pourquoi ne pas demander au développeur ? il y a un lien vers le sujet parlant de son soft dans le premier message.
C'est chez 1src donc en anglais. -------------------- |
08/03/2007 Ã 23:44
#19
Je continue, V0.18.
J'ai comme l'impression que accessorizer-hack a disparu et qu'il n'y a donc plus besoin de YAHM. Et paf ! Ze niou red-mi, y font iech ces étrangers, y font rien qu'à causer étranger. Accessorizer is Copyright © 2007 Alexander R. Pruss USE THIS FREEWARE SOFTWARE AT YOUR OWN RISK. FEEL FREE TO GIVE OR SELL COPIES, AS LONG AS YOU KEEP THIS NOTICE INTACT. ------------------------------------------------ MAKE A FULL BACKUP (ideally on a card) BEFORE USING. THIS IS BETA TEST SOFTWARE. J'vous l'mets en français qu'y faut faire une sauvegarde avant ? Accessorizer is a unique utility that takes almost any application or control panel and creates a Desk Accessory (DA) that launches it on top of the current application (and lets you come back to it when done), assuming you have enough memory. Accessorizer works only on PalmOS 5. A DA is a special applet that can be run on top of another application, by use of a DA launcher. The nice thing about a DA is that it doesn't force you to exit your previous application. Thus, a notepad DA would let you make notes while inside a web browser, and then come right back to the web browser. There are a lot of DAs that do lots of things, but DA afficionados always want more, and Accessorizer can do such things as produce a DA to calibrate your digitizer (just generate a DA for the Digitizer control panel), view your contacts (just generate a DA for your Contacts application), and so on. For the DAs created by accessorizer to function, the Accessorizer application needs to be installed. INSTRUCTIONS 1. Install Accessorizer.prc. 2. Run Accessorizer. There may be a lengthy pause when you first run it, and a somewhat shorter one when you generate a DA. 3. Select an application. 4. Press "Generate". 5. Install your new DA in your DA launcher. If an application does not show up in the list, that's because either Accessorizer can't create a DA for it, or it has already created a DA for it. Note that you need to have sufficient memory to launch one application on top of another. Not all applications will be compatible. REMOVING Accessorizer FROM YOUR PDA The first time your run an accessorized application, some support code gets loaded in memory. This must be unloaded before uninstalling. To remove Accessorizer, first do a soft reset (push the reset button on the back). Then you will be able to delete Accessorizer in your Launcher. Alternately, just run Accessorizer and choose the "Uninstall" option from its menu. UPDATING Accessorizer TO A NEW VERSION To update Accessorizer, either first remove it and install a new version, or more simply, do a soft reset and then install the new version (without running any accessorized application before installing the new version). If you don't have a Desk Accessory launcher, DALauncher is a free one. Search the web for it. McPhling (search the web) is an excellent quick-launcher and you can put Desk Accessories into its favorites list. If you have a T3/T5/TX/LifeDrive, you can use myKbd or mySkin (search the web) to set up Desk Accessory launching in multiple ways. Note that myKbd and mySkin are shareware programs, but the macro and favorites functions are free, i.e., they will work even after myKbd and mySkin expire, and hence it is not necessary to purchase myKbd or mySkin. On the Palm TX, you can turn on "home button" support by using Options dialog (tap on the wrench), which will give you a home button on the statusbar. Holding it down gives you a recent and quick launch list. You can add PrintIt to that list by using Options | Favorites. Alternately, on each of the four devices you can use the macro facility to assign PrintIt to a short or long press of one of the four application keys on the front of your PDA. To do this, go to the Options | Macros menu, tap on the field after "Macro key", and press quickly or hold (1 sec) the key you want to define. Tap on the "Macro text" field, and choose "Run..." from the drop-down list (you can also choose "Recent and favorites" to get a list of recent and favorites whenever you press the key; then you can add your DA to the list) and then choose the DA. Then to trigger the DA, just press or hold the key you assigned it to. SUGGESTIONS You might want to download MetaDA from Palmgear.com. MetaDA is a DA that pops up a list of all your other DAs. This way, all you need to do is to assign MetaDA to an action or put it in a favorites list, and you can then access all your other DAs. Some applications that it might be nice to Accessorize include: - Calendar - Tasks - Contacts - Calc - Digitizer -------------------- |
09/03/2007 Ã 08:47
#20
Mais où va-t-il aller? On peut peut-être prendre des paris sur le numéro de version atteint dans trois jours (style V 0.67 BETA3)
| Version bas débit | Nous sommes le : 19/06/13, 11:28 |
