> [Test] Socle USB pour T5 / TX
Note 5 V
Dossier préparé par : Philippe-78
Mis en ligne : 30/06/2007 Ă  14:01
Présentation
Déballage
Utilisation
Conclusion
Les liens
icon_arrow.gif Socle USB pour T5/TX
Notes
Les plus
  • 2 en 1 : recharge + synchronisation
  • Palm mis en valeur sur un bureau
Les moins
  • Longueur du câble d'alimentation un peu courte
  • Bouton de synchronisation bruyant
Le prix
  • 21,99 € au 01/07/2007 (hors frais de port)
Packaging
Qualité de fabrication
Facilité d'utilisation
Appréciation globale
Les captures d'écran sont propriété de PalmAttitude.org
-- Présentation --
Un Palm est un appareil autonome, néanmoins il est nécessaire de recharger sa batterie sur secteur régulièrement.
Par ailleurs, il est plus prudent de synchroniser les données présentes sur votre Palm (contacts, agenda, fichiers DocToGo,...) afin de les sauvegarder sur votre ordinateur de bureau. Un hard-reset ne sera plus vécu comme une expérience traumatisante !
Cette synchronisation permet également de mettre à jour certaines données depuis internet (météo, flux RSS, comptes bancaires…).
Le socle USB pour Palm T|5 et T|X disponible chez Mobiliparts permet de réaliser ces différentes opérations.
-- Déballage --
Le socle USB est emballé dans une coque en plastique rigide qui le protège efficacement contre les chocs que le colis peut subir lors de son transport.
Le colis contient :
- Le support (c’est préférable !) avec un câble USB d’une longueur de 130 cm.
- Un câble d’alimentation d’une longueur de 115 cm.
- Une notice minimaliste, en anglais.
Sur l'emballage, seule la compatibilité du T|5 est mentionnée, mais mon T|X est également parfaitement reconnu.
-- Utilisation --
Le Palm s’insère sans forcer sur le connecteur, mais il n'y a pas de guide pour diriger la manoeuvre.
Cela se fait donc "Ă  vue".
Il est fermement maintenu sur son support grâce à un dossier en mousse dure, ce qui permet d'utiliser son Palm confortablement, aussi bien en visualisation qu'avec le stylet.
En effet, la base du socle est recouverte de la même mousse dure, antidérapante, qui évite au support de glisser sur une surface trop lisse.
Une diode bleue s'allume sur la face avant du socle lorsque le Palm se recharge par le câble d’alimentation. La recharge se fait également par le port USB, mais la diode reste éteinte.
Le bouton de synchronisation est situé derrière le socle.
Il est relativement petit, semble robuste, mais émet un cliquetis assez désagréable à l’utilisation.
La petite prise située à la droite du bouton de synchronisation sert à brancher le câble d'alimentation.
Le socle USB ne requiert aucune installation d’un quelconque driver sur le PC, il est reconnu automatiquement par Windows XP SP2. Je ne l'ai pas testé sur Mac, et la compatibilité ou l'absence de compatibilité n'est pas précisée dans la notice.
-- Conclusion --
Le socle USB pour Palm T|5 et T|X n'apporte pas de fonctionnalité supplémentaire par rapport aux câbles faisant partie de la dotation d'origine du Palm, mais il servira avantageusement pour celui ou celle qui recherche un deuxième point de synchronisation et/ou de recharge (au bureau en plus de la maison par exemple).
De plus, la position surélevée et de face est agréable à l'usage, et puis cela évite que le palm soit enfoui sous une pile de papiers ou sous des objets qui pourraient l'abimer (stylo, briquet...).
Les messages de ce sujet
Philippe-78   [Test] Socle USB pour T5 / TX   30/06/2007 Ă  14:01
Closed TopicStart new topic
Version bas débit Nous sommes le : 02/09/10, 21:19
