Mis en ligne : 30/08/2007 Ã 09:11
Présentation Environnement de test Paramétrage Tests GPS Enregistrement trajets Conclusion Liens Distributeur - Fabricant ![]() ![]() ![]() Notes Les plus
Le prix
Présentation Performances GPS Enregistrement d'itinéraire Ergonomie Appréciation globale Les photos sont propriété de PalmAttitude.org et de MobiliParts.com ![]() :: Présentation :: Le QSTARZ BT-Q1000 est un GPS Bluetooth intégrant une mémoire permettant d'enregistrer ses trajets puis de les visualiser dans le logiciel Google Earth. Ses principales caractéristiques techniques sont les suivantes : - 32 canaux GPS - 32 heures d'autonomie en utilisation - Démarrages à froid/modéré/chaud : 36/33/1 seconde (moyenne) - Mise en veille automatique en cas d'arrêt prolongé de la connexion avec le Palm - Portée 15 mètres - Connectique mini-USB - Bouton permettant de créer un point d'intérêt - Deux modes de fonctionnement : Navigation (nav + log) & Enregistrement (log) - 3 intervalles d'enregistrement au choix : voiture (3s), vélo (5s) ou piéton (10s) - Taille 72.2 (L) X 46.5 (W) X 20 (H) mm On trouve sur le dessus trois LED :- en haut, orange, témoin de réception, clignotante en fonctionnement normal, fixe en absence de signal, éteinte en veille ; - en bas à gauche, bleue, témoin de connexion Bluetooth : clignotante toutes les deux secondes en fonctionnement normal,toutes les cinq secondes en économie d'énergie, allumée en permanence quand non connecté - en bas à droite, verte fixe lors d’une charge, verte clignotante à la fin de la charge, rouge fixe indiquant que la batterie est déchargée. - au centre, un bouton rouge permettant l'enregistrement en POI de la position GPS. Se trouve également sur la gauche un interrupteur à trois positions : OFF, NAV pour la navigation et enregistrement de l'itinéraire, et LOG pour l'enregistrement sans navigation et la connexion PC. La prise mini-USB est située à droite. L'ensemble est conditionné solidement, ce qui limite les risques de détérioration liés aux conditions de transport. ![]() Ce GPS est accompagné d'un lot d'accessoires très complet, comprenant : - Une housse de protection,- la batterie, à installer très facilement soi-même, - un câble mini-USB pour connecter l'appareil à l'ordinateur, - un câble d'alimentation sur allume-cigare, - un câble d'alimentation sur secteur, - une notice succincte en français / espagnol / allemand / italien, - un manuel de l'utilisateur complet en anglais, - un CD contenant les pilotes USB ainsi que le logiciel de paramétrage et de gestion des trajets. :: Environnement de test :: Le GPS QSTARZ BT-Q1000 a été utilisé avec un Palm T|X et la version 4.1 du logiciel de navigation ViaMichelin. Les tests ont été effectués à bord d'un véhicule équipé d'un pare-brise athermique, avec la tête GPS placée dans la boite à gants fermée. L'utilitaire logiciel a été installé sur un PC équipé de Windows XP SP2. :: Paramétrage :: Avant la première utilisation, il faut commencer par charger la batterie. Cela dure environ 3 heures. ![]() Il suffit ensuite d’ajouter ce récepteur GPS à la liste de vos périphériques Bluetooth. La détection est automatique par le Palm T|X dès l'allumage du GPS. Le code de pairage est "0000". La partie "enregistrement d'itinéraires" est gérée par le logiciel Travel Recorder PC Utility. Celui-ci s'installe sans difficulté sur le PC à l'aide du CD-ROM fourni, qui contient également les drivers permettant la détection du récepteur sous Windows. :: Tests GPS :: Les données d'acquisition théoriques moyennes sont les suivantes : - démarrage « froid » (GPS préalablement éteint dans une zone « inconnue ») : 36 s ; - démarrage « tiède » (GPS en veille dans une zone « inconnue ») : 33 s ; - démarrage « chaud » (suite à une perte d’acquisition, un tunnel par exemple) : 1 s. On entend par zone « inconnue » le fait que le GPS n’était pas en acquisition au même endroit avant l’extinction ou la veille. Dans la pratique, ces données s'avèrent assez justes. A noter particulièrement le redémarrage "à chaud" d'une efficacité redoutable, quasi-instantanée. Le GPS a été testé sur un parcours de plus de 1000 kms représentatif du réseau routier français : région parisienne, nationales et autoroutes, province. Le nombre de satellites captés a été en moyenne de 8 à 10, ce qui s'avère largement suffisant pour permettre le guidage puisque le nombre de satellites minimum requis est de 3. Le récepteur n'a même pas décroché sous un tunnel long d'une centaine de mètres, conservant encore 5 satellites ! L'autonomie annoncée de 32 heures n'a pas pu être testée entièrement, le Palm T|X s'étant retrouvé à plat avant le BT-Q1000. Néanmoins les tests réalisés sur une quinzaine d'heures n'ont pas épuisé la batterie. Par ailleurs, le récepteur se met en veille automatique 2 minutes 30 secondes après la coupure de la connexion Bluetooth du Palm, ce qui économise encore la batterie. :: Enregistrement des trajets :: C'est la partie la plus novatrice de ce récepteur GPS. Pour les anglophobes, l'interface PC est entièrement en anglais, et la notice française est bien pauvre sur cette partie. Le QSTARZ BT-Q1000 permet la sauvegarde et l'enregistrement de ses itinéraires sous 3 formats différents : CSV, KML (Google Earth) et NMEA. 3 modes d'utilisation sont prévus et paramétrés par défaut : automobile (sauvegarde de la position toutes les 3 secondes) vélo (5 secondes) et piéton (10 secondes). Ces données sont personnalisables. De même, un mode professionnel permet de régler différents paramètres aussi barbares que GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG ou ZDA. La notice ne sera d'aucune aide pour le décryptage de ces abréviations, les curieux pourront par contre se documenter sur www.gpspassion.com pour décrypter les trames NMEA. Le passage d'un mode à l'autre se fait uniquement à travers l'interface PC. Il aurait été plus simple de prévoir ce paramétrage directement sur le récepteur. De plus, cela a pour conséquence de formater totalement la mémoire du récepteur. La mémoire du récepteur permet de stocker environ 20000 positions, mais seules 5000 pourront être sauvegardées dans un fichier (pas forcément les 5000 premières, le choix de l'intervalle est possible). Le transfert sur PC est impossible en Bluetooth, cela se fait uniquement via le port mini-USB. Relevé de positions brutes........................................... Rendu sous Google Earth ![]() A noter que le bouton POI ne permet pas l'enregistrement d'un point d'intérêt dans le logiciel de navigation, c'est une borne qui fournit des informations complémentaires dans Google Earth. :: Conclusion :: Excellent en mode guidage, avec une sensibilité remarquable même derrière un pare-brise athermique, et des temps de réaction réduits au minimum, le récepteur QSTARZ BT-Q1000 innove avec la fonction d'enregistrement d'itinéraire. Celle-ci est simple d'utilisation pour qui se contente des réglages de base, et c'est ludique de suivre sur Google Earth l'itinéraire effectué en voiture, en vélo ou à pieds. Le couple BT-Q1000 / Palm T|X fonctionne parfaitement, et le surcoût lié à cette nouvelle fonction est justifié. Pour ceux qui n'ont pas besoin de la fonction d'enregistrement d'itinéraire, D2P a testé le QSTARZ BT-Q818 ICI. Merci à Mobiliparts pour le prêt du matériel |
| Version bas débit | Nous sommes le : 02/09/10, 21:10 |
