Version complète : Clé USB SanDisk morte
Les Forums de PalmAttitude.org > HORS-SUJET > Divers (non PalmOS)
J'ai une mini cruzer de chez Sandisk. Elle fonctionnait correctement jusqu'à ce que mon client qui travaillait avec un fichier qui était dessus, ne l'enlève de son PC.
Depuis, elle monte correctement, je la vois bien dans l'explorateur, et j'entends bien le dingdong de Windows. Mais lorsque je clique dessus pour l'ouvrir, j'ai un message comme quoi je dois la formater. Lorsque je dis ok, un autre message me dit qu'il n'est pas possible d'effectuer le formatage.
Et j'en suis là. Je ne sais plus quoi faire.
Une idée?
Azrael
Sur un autre PC ?
Déjà fait sur 5 ! Même résultat.
Pas de verrou en écriture?
Non parce que je ne peux pas y accéder tout court à la clé.
Azrael
Un bon coup d'aimant genre haut parleur pour tout effacer, peut-être ... ?
Patrice
CITATION(Azrael)
Euh... La technologie flash n'est pas basée sur des propriétés magnétiques des matériaux... wink.gif
Azrael
CITATION(Patrice @ 09/06/2005 à 09:24 )
CITATION(Azrael)
Ca arrive à tout le monde de dire des carabistouilles, hein ? :tongue: :wink2:
Tant pis ... Moi, je la mettrais à la benne.
pjl
elle n'était pas fournie avec des drivers ou des outils de récupération ?
Non. Je n'ai rien trouvé chez Sandisk.
Armani
CITATION(Tabetozor @ 09/06/2005 à 09:04 )
Une idée?
Groumpff : :wacko:
.J’ai eu / et je l’ai encore un problème avec une carte Sd, pas avec une Sandisk, mais avec une Pqi. J’ai un lecteur de cartes mémoires sur ma tour et quand je l’insère, Windows détecte ( le support amovible s’affiche sur mon post de travail, mais impossible de rapatrier les fichiers qui sont sauvegarder dessus, puisqu’ils n’y paraissent pas ! :sad2: ) Et pas moyen de formater la carte Sd à partir du pc , il commence à la formater et ensuite me dit qu’il est impossible d’effectuer le formatage :mad2: .
Bref alors que cette carte Sd marche très bien sur mon palm, Apn, pc portable, …
Du coup j’ai laissé tombé !
Je me suis renseigné et il paraît que sa peut arriver ( c’est rassurant unsure.gif et qu’il n’y a rien à faire :ohmy: …du moins dans mon cas)
Schtunks
Elle est encore sous garantie ?
Larvation
J'ai rencontré un problème du genre :
1. clé USB prêtée
2. retirée sans demander la déconnexion
3. depuis problème de lecture et évidemment perte de fichiers stockés dessus.
Seule solution trouvée... poubelle ! :mad2:
C'est un cadeau des States ....
Y z'ont une garantie internationale chez Sandisk?
louroulou
Essayer de la formater à partir d'un autre OS (Linux ou sur un Mac) ?
J'ai pas cela sous la main, mais à la première occasion, je teste.
Palmipède
Tu peux peut-être essayer PC Inspector File Recovery, un utilitaire en freeware sous Windows que tu trouveras ici et qui permet (parfois) de faire des miracles...
jean-roch
PC Inspector Smart Recovery plutôt non?
en tout cas merci pour le lien, je vais en profiter pour contrôler ma carte SD cool.gif
Palmipède
CITATION(jean-roch @ 09/06/2005 à 12:05 )
PCI Smart Recovery est destiné à récupérer des fichiers image, video ou son sur les mémoires externes CF, SD, MS, etc. mais tu peux utiliser PCI File Recovery pour retrouver des fichiers quelconques sur une clé USB a priori.
philou67
merci pour ce lien Palmipède
jacquest3
Il est possible que la partition soit cassée.
Donc, recréer une partition, puis formattage.
Cela m'est arrivé et j'ai utilisé cette solution.
jacquest3 : tu parles de faire un fdisk?
Palmipède
CITATION(philou67 @ 09/06/2005 à 13:01 )
You are welcome !
CITATION(Tabetozor @ 09/06/2005 à 21:55 )
Dans ce cas, je reste sec car je ne pense pas que les autres outils du genre sous Windows te soient plus utiles... anim_sorry.gif
CyrilP
Et tu as essayé en dos ?
Sous Dos, quand je veux faire un format e: j'ai "Erreur dans l'appel de controle d'E/S"
CyrilP
Essaye :
format e: /fs:fat32
e: étant le disque amovible (ta clé)
Si ta clé était en fat ou en ntfs, tu mets bien sur fat ou ntfs.
Il arrive que des clés formatés en ntfs ne puissent être formater en fat.
Même message. Pour tous les types.
CyrilP
Essaye ca :
- clic droit sur my computer(poste de travail)
- clic sur manage (gérer)
- Dans storage(stockage), clic sur disk management(gestion de disque)
- clic droit sur ton unité de masse (disque amovible-cléUSB)
- puis format en fat ou en ntfs
Ca donne quoi ?
Je ne peux pas car le disque est illisible.
CyrilP
Ca veut dire que quand tu fais clic droit sur e:, tu n'as pas l'option format, c'est ca ?
Oui. Je n'ai que propriétés et Aide.
CyrilP
Tu n'as même pas la possibilité de changer la lettre du disque ?
Et propriété, ca donne quoi ?
Azrael
Et dans tout ça, y'a rien qui puisse t'aider ?
Azrael
Et dans ton BIOS, y'a pas un truc quelconque ? Sur la détection des volumes ?
CyrilP
CITATION(Azrael @ 10/06/2005 à 12:58 )
Dans les 51 100 pages html, il devrait trouver son bonheur, mais tu commences pas avant dimanche, hein ?
CyrilP
CITATION(Azrael @ 10/06/2005 à 13:01 )
Le volume est bien détecté, c'est son accès qui pose problème.
Dans propriétés, j'ai disque illisible. et toutes les infos de taille, MBR ..; sont à 0
