J'étais en voiture et je me laissais guider par le GPS du Palm.
A un moment, il y a eu un gresillement lorsque le Palm m'indiquait la direction à prendre, puis un debout de phrase genre "prendre..." puis plus rien.
La prise casque fonctionne parfaitement, mais le haut parleur semble HS.
Peut-on trouver une coque arrière pour le Palm ?
Le HP semble serti dans la coque, du coup on dirait que c'est impossible à changer...
17/01/2006 à 21:50
Tu as fait un soft reset du Palm ?
Oui, mais ça n'a rien donné.
Je n'ai rien installé de particulier sur le Palm, il n'y a que VIAMICHELIN, et le son c'est arreté brutalement.
18/01/2006 à 10:03
Calino fait état du même souci
>> ici <<. Tu n'as vraiment aucun logiciel tiers ? Essaie déjà de désinstaller et réinstaller ViaMichelin. Sinon - hard-reset et réinstallation au propre...
18/01/2006 à 10:15
Sauf que moi ca ne s'est pas coupé en plein millieu du fonctionnement. Et surtout que c'était ML le coupable. Là, s'il n'y a QUE VM d'installé...
J'ai fait une hard reset, sans rien reinstaller du tout, ben pas mieux...
Le haut parleur reste muet...
Normal, si c'est un problème software, tu l'as rapatrié avec la synchro
À ta place je n'hésiterais pas, je désinstallerais VM du PC, sauvegarde des données type agenda et contact, effacement des répertoires archives et backup, hard reset et réinstall ...
Et là si ça ne fonctionne toujours pas, tu pourras te dire que c'est un problème hardware
au fait tu as testé l'alarme de ton agenda par exemple ?! ou les tic-tic des taps sur l'écran ?
18/01/2006 à 16:28
Bin c'est bien ce que job88 a fait, non ?
CITATION(job88 @ 18/01/2006 à 14:56 )
comment veux-tu qu'il ait rapatrié le problème, puisqu'il a fait un hard-reset sans rien réinstaller...
Mais effectivement, si le problème subsiste sur un Palm tout nu, c'est que c'est matériel...
Ahh
vi !!
Mais on peut faire une synchro par réflexe des fois
, même sans rien réinstaller
18/01/2006 à 17:59
A l'insu de son plein gré quasiment...
J'ai essayé tout ce que tout le monde m'a proposé.
Je suis quasiment sûr que c'est matériel parce que, comme je l'ai signalé dans mon premier post, tout est OK avec le casque...
Si je n'en avais pas une utilisation principalement pour VM, je dirais que c'est pas grave, mais le guidage en regardant l'ecran, c'est moyen et surtout dangereux, et avec une oreilette, c'est pas pratique...
18/01/2006 à 20:56
Une fausse K7 dans l'autoradio branchée sur la prise casque du Palm ?
J'ai acheté une fausse K7, ça fonctionne bien !
Les directions sont même plus comprehensibles par les haut parleurs de l'autoradio que par celui du palm (quand ça fonctionnait).
Merci à tous.
20/01/2006 à 15:38
Le palm n'est plus sous garantie ?
Je l'ai acheté d'occasion...
21/01/2006 à 14:10
Et alors ? Même d'occasion avec la facture, il pourrait être sous garantie ! (bon si c'est un 505, p'tet pas quand même !)
goemon
27/11/2006 à 21:33
Bonjour à tous.
J'ai eu un problème similaire sur mon PALM T|X.
J'ai voulu écouter un peu de musique hier et - pas de son - Avec le casque nickel. Donc j'en ai conclu que le HP était mort.
La veille j'avais du son. Je n'avais rien installé entre temps. Même pas sorti de la poche.
J'ai mis de la musique il y a 20 minutes pour réessayer mais toujours rien et sans faire exprès j'ai laisser tourner la musique sans l'entendre... Et il y a 5 minutes pouf le son est revenu ! Par contre j'ai des grésillements pas très agréables...
Conclusion : Soit j'ai pas de bol soit les HP de PALM sont de qualité moyenne... Vu le nombre de gens qui ont eu ce probleme je suppose que j'ai pas de bol
En tout cas, merci au forum
Aldebaran
27/11/2006 à 21:42
c'est pas forcement le hP qui est naze, ca peut etre la prise casque qui reste coincé comme ci un casque etait branché. Il suffit souvent de passer un petit objet genre cure dent pour tout remettre en ordre
Bonjour à tous !
Sur mon T5 il s'agissait bien d'un faux contact sur la sortie audio. La solution cure-dent a fonctionné un petit moment mais à force... plus rien. La prise casque ne fonctionne plus qu'en mono d'ailleurs.
Est-ce que quelqu'un a déjà tenté l'ouverture du boitier ??
Le dévissage semble ne pas suffire et je n'ose pas forcer.
Merci,
Kiwi
bonjour la communauté je viens d'avoir le méme probléme. Résolu en titillant la prise casque en rentrant et sortant la prise jack du casque.
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'information, la mise en page et les images, veuillez
cliquer ici.
